Hebben jullie ooit gehad : Op een onwillekeurig moment gaat zekering "Engine 1 "(15A) kapot en motor valt stil. Aan alle bedrading en de verbruikers is niets te zien. In het schema zie je onder deze zekering de bobine en de aansturing ervan naar de ECU.
De zekering gaat al stuk tijdens contact aanzetten. Maar de storing kan zomaar weer weg zijn; zekering erin en hij loopt weer. Opmerking: Als de zekering eruit is, is ook het controlelampje dynamo gedoofd.Wie het weet.....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Move of stel zelf een nieuwe vraag.
