Daihatsu Move: Vreemd gerammel Daihatsu Move
Bouwjaar: 1998
Een vreemd geluid bij een Move uit 1998 met 60000 km op de teller. Bij een laag toerental (t/m ca. 2500) accelereren dan rammelt er iets aan de rechtzijkant van de motorruimte. Met optrekken is het het ergst, maar in elke versnelling is de rammel waarneembaar. Het lijkt op pingelen maar dit is het niet, bij hogere toerentallen (ook volgas) is hij stil. Hij is tevens stil bij het nemen van een rotonde oid. Dus bij 40 in 3 gasgeven is rammelen, bij het nemen van de rotonde is hij stil (bij dezelfde snelheid). Maakt niet uit welke kant de bocht opgaat.
Ik heb de fusee's, remblokken, motorsteunen, schokdemper, stuurstangen, stabilisatorstangen, uitlaatsysteem etc gecontroleerd maar daar was niets vreemd te zien/horen (kloppen met hamer) Ook nergens speling waarneembaar.
Bij vooruit optrekken vanuit stilstand is het ook goed te horen, bij achteruitrijden echter niet!
Ik denk zelf alleen nog maar aan een koppeling (drukgroep/lager) maar voordat ik de boel losschroef ben ik benieuwd of er iemand met dit probleem ervaring heeft!
aupers
2.175 km
al 24 jaar lid
Probeer eens als het geluid hebt om even het rempendaal in te trappen een klein beetje zodat de remblokken onder spanning staan,misschien rammelen deze wel.
Dan rammelt hij rustig door, de remblokken zijn dus stil.
aupers Topicstarter 2.175 km Reageer
Probleem opgelost, na het vervangen van de distributieriem is het geluid weg, waarschijnlijk stond de oude riem te los waardoor hij tegen het deksel klappert bij bepaalde motorviberaties.
De riem is zeker niet het probleem geweest,maar de inlaatbuis van het luchtfilter lag te rammelen op de beugel
Toch was het wel de riem, deze zat ook veel te los.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Move of stel zelf een nieuwe vraag.
