Daihatsu Charade: Stationair draaien na vervangen koppakking
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000cc, 3cyl, carb
Een goedenavond aan een ieder.
Na wat rondgespeurd te hebben op deze site, kwam ik toch niet op een onderwerp wat leek op mijn volgende probleem:
De Charade van mijn vriendin had een lekke koppakking.
Het vervangen was geen probleem.
Totdat we even een testrondje gingen rijden en tot de ontdekking kwamen dat de olie er nog steeds langs alle kanten uitspoot en de temperatuur gigantisch opliep.
Het probleem:
Bij de automaterialenhandel hadden ze niet de goede koppakking meegegeven en daardoor waren mijn kanalen geblokkeerd en daar heb ik (stomstomstom) niet op gelet.
Nieuwe koppakking besteld en nu kreeg ik wel de goede.
Deze heb ik alsnog vervangen en ik had alle hoop dat hij het perfect zou doen.
Alleen is er nu het probleem ontstaan dat hij wel start (choke volledig uitgetrokken) maar als ik het gas ook maar een tikje loslaat, zakt hij meteen terug in zijn toeren en slaat af.
Nu weet ik zo gauw niet meer wat het euvel is, want met de verkeerde koppakking startte hij nog wel perfect, wat een wonder mag heten.
Iemand enig idee hoe ik mijn vriendin weer tot een gelukkig meisje kan maken? (zonder een nieuwe auto voor haar te kopen)
Alvast heel erg bedankt en sorry voor het uitgebreide verhaal,
Gerben.
Gurb
staat alleswel op tijd ik bedoel onsteking en nokken as
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Voor zover ik heb kunnen zien, is er niks ontregeld of iets dergelijks, dat is het rare.
Distributieriem is op dezelfde positie teruggezet, dus nokkenas-krukas timing kan dan toch niet ontregeld zijn?
Gurb Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
