Daihatsu Applause: stationnair loopt niet regelmatig
Bouwjaar: 1990
Hoi,
Applause 1,6Xi, als demotor op de stationair loopt hij niet regelmatig. Hij blijft schommelen tussen 900rpm en 1200rpm, en als hij warm wordt schomelt de rpm tussen 500 en 800,
Hij loopt verder redelijk, misschien wat langzamer reageren.
Deze schommelen blijft ongveer 1 keer per 2 a 3 sec.
Wat kan het probleem zijn??
Omer8271
160 km
zit er genoeg koelvloeistof in ?? kijk in de radiateur als de motor koud is en zit te weinig koelvloeistof in ,kan dat een zagend probleem veroorzaken suc6 leo
Koelstof is vol.
De motot trilt niet, het probleem is alleen lijkt of de motor elke 3 seconden extra benzine krijgt. Ook als hij warm is. Het probleem komt niet voor als ik rij, maar dan is de auto een beetje houdend.
Omer8271 Topicstarter 160 km Reageer
mischien een beetje laat :$ maar het probleem zit em in het zwarte kastje op de smoorklep.
daar zitten 2 contact punten in 1tje voor stationair en 1tje voor als je gas geeft zeg maar.
waarschijnlijk is het plasticje versleten had ik ook en dan drukt hij niet meer tegen de stationair contactpunt en dan blijft de onsteking verkeerd staan en dan gaat die erg schommelen
dirk
tha 185 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
