Daihatsu Cuore: verzuipt, benzine gobbelt via beluchting de carburateur in
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 850
ls.
Bij ons staat een cuore, km stand ca 136000, bouwjaar '89, automaat, mechanische carburateur.
motor verzuipt ernstig. Benzine wordt met grote hoeveelheid boven in de carburateur gepompt, je ziet het gewoon via de beluchting van de vlotterkamer op de gasklep "plonsen". Er zal dus iets mis zijn met het vlotter niveau.
Iemand enige ervaring met deze storing? Alvas bedankt.
wkhoek
9.075 km
De vlotternaald zal blijven hangen,waardoor de carburateur overstroomt. Het kan ook dat de vlotter lek is.
Probeer eens een paar tikjes op het bovendeksel te geven of het overstromen dan stopt. Zo niet zul je het bovendeksel er even af moeten halen om te zien wat er mis is.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Vlotters willen wel eens lek gaan !!
Leo65141 865 km Reageer
Mogelijk zit de retourleiding verstopt. Hierdoor wordt de vlotternaald open geperst. (Optioneel)
Mr.Volt 510 km Reageer
Vlotter is lek
guidoypenburg 5 km Reageer
vlotter is inderdaad lek. Provisorisch dichtgemaakt en olie ververst (bestond inmiddels voor 50% uit benzine). Rijd weer (voorlopig dan hé).
een ieder bedankt!!
wkhoek Topicstarter 9.075 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
