Heeft iemand foto's van een carberateur of kan iemand mij uitleggen hoe dieze werkt.
Nomaal gaat volgens bij de klep onder het luchtfilter(choce klep ) open als je gas geeft??
Links van de carberateur zit het bewuste veertje moet de klep dicht zijn of open bij stilstand ?
hoe word de choce geregeld ?
Heeft iemand hier documentatie van?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
maar de choke hoort s morgens als koud na 1 X gas intrappenmet stilstaande motor dicht te staan
met warmer worden gaat hij meer open
en dat word temparatuur geregeld
als de motor ong 60 graden is zou hij open moeten staan
