Als je het lucht filter eraf haalt dan zit boven op de carburateur een klep, deze wordt denk ik geregeld door een veertje, die aan de linkerkant zit. Nu is mijn probleem deze klep zit los, bengeld zeg maar alle kanten op, waar dient deze klep voor? Ik las dat je het veertje strakker kon maken, maar hoe? Kan het zijn dat hij door dit probleem ook inhoudt?
groetjes,
Marc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Hans
