Daihatsu Cuore: Verversen versnellingsbakolie
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Ik denk dat ik de versnellingsbakolie moet vervangen. De bak schakeld namelijk steeds zwaarder. Ik heb de bak inmidedels gevonden maar waar kan ik de olie af laten en waar moet deze weer bijgevuld worden.
palmpje5
aan de rechter onderkant loopt een kabel naar de versnellingsbak parallel daar onder zit een grote zeskantige kop van de aftapplug
veel succes
sorry was het bijvullen vergeten als je van boven langs de radiateur naar beneden kijkt zie je halverwege de versnellingsbak een grote zeskantige kop van de plug voor het bijvullen zitten los draaien een stukje tuinslang pakken in het gat stoppen en dan vullen 1,6 liter als er teveel in zit loopt het als je de tuinslang verwijderd er van zelf uit
heb je het nieuwere model cuore van 99 tot 2003 is het ongeveer het zelfde
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
