Fiat Punto: 2 de turbo kapot op 35000 km
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 13 jtd
fiat punto 13 diesel
2 de turbo kapot
geen zotte rijder
uitlaat vol olie
schroefje aan luchtinlaat vervormd
wordt in waarborg vervangen door de garage waarborg tweedehandsauto, er is niets gediscusieerd door de verkoper,breng binnen en we lossen het op. waarborg tot maart 2010
mogelijke oorzaak??? nu 35000 km
3 turbo gaat er dinsdag op
zwartepiet
14.180 km
Loop het hele inlaat systeem eens na!
Een turbo sneuvelt niet vanzelf!
Hoe is de olie aan en afvoer van de turbo ????
Goede kwaliteit olie gebruiken, steeds in de buurt van maximum houden en tijdig verversen. Hoeveelheid olie naar turbo laten meten door garage.
Oliedruk laten controleren, luchtfilter tijdig vervangen en kijken of er geen ongefilterde lucht in het systeem komt. Een turbo gaat bij goed onderhoud net zolang mee als de motor zelf, zeker bij een diesel.
Het oliepeil moet gewoon tussen min en max staan..Er staat niet voor niks een markering op de peilstok.
Neem een voorbeeld over die olie :
Olie van de Action die voldoet aan de specificaties is net zo goed en daar mag hij ook niet kapot van lopen..
In theorie wel, maar de praktijk bewijst dat het anders is. Kijk maar bij de 1.6 psa diesels, daar heeft men het carter al groter gemaakt en de verversingstermijn ingekort tot 15.000 km ipv 20.000 km. Daar sneuvelden de turbo's massaal door smeerproblemen.
Hoeveel mensen controleren hun oliepeil nog, bijna niemand, zeker bij leasewagens.
Dat ben ik wel met je eens Hendrik, en sommige verlaten zich maar al te graag op de electronica ipv gewoon ouderwets met de hand peilen..
