Fiat Punto: zekering autoradio
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
hallo,mijn autoradio is gestolen,nu heb ik een ander ingebouwt,maar waarschijnlijk zit er in de bedrading sluiting door de inbraak, dat kijk ik nog even na,de radio deed het even en toen ik hem in het paneel drukte stopte ie ermee.
Maar waar vind ik de zekering voor de radio,en mijn binnenverlichting doet het nu ook niet meer,zitten die samen?
Ik heb twee zekeringen kastjes,die van binnen heeft wat kleinere zekeringen.
Ik heb ook het originele instructie boekje van de fiat.
Alvast bedankt voor de hulp
groetjes Michiel
mmeelhuijsen
60 km
Michiel,
Het kunnen meerdere zekeringen zijn,
Dashbord :
F3 > 7,5 AMP
F21 > 15 AMP
F22 > 10 AMP
Wat zegt het instructieboekje dan ??
Controleer eerst welke zekering kapot is, haal de radio eruit en controleer bedrading, grote kans dat een kabel bloot ligt en / of kortsluiting maakt, kabel repareren en zekering erin duwen, dan zal de radio ook weer functioneren.
Gr Stefan
Bedankt Stefan, ik ga het meteen uitzoeken en laat het weten wanneer het gelukt is,er zitten ook zoveel zekeringetjes.
mmeelhuijsen Topicstarter 60 km Reageer
Ik heb het probleem opgelost door alle zekeringen te checken,heb er 1 gevonden van 10 ampere.
die zat in de auto bij de binnen zekeringen kast,het was de 3 rij de onderste zekering.
Verder de bedrading op nieuw geisoleerd en nu doet ie het,ook de binnenverlichting werkt weer.
bedankt.
Michiel
mooi zo...bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dat was dus F22 :-)
Mooi dat weer alles werkt!
