Hallo ik heb hier een punto 85 1.2 16v deze smoort tussen de +/- 2000 en de 2400trpm daarna gaat hij weer als een speer en zolang je hem maar boven deze toeren houd is er niets aan de hand, ik heb de volgende dingen al geprobeerd en gedaan: bobines uitgewisselt, bougiegabels vervangen door orginele, map sensor uitgewisselt, bougies vervangen, ecu vervangen, brandstofpomp uitgewisseld, gaskleppenhuis gereinigd en brandstofdruk al div hoger en lager gesteld er zit namelijk een verstelbare drukmeter op.. wie heeft nog ideen????
Alvast bedankt
Gerrit
of is het al opgelost??
