zo nu en dan lek stroom . en dan is binnen een dag accu leeg . als ik er mee bezig ben is het plotseling weg.
ik heb ondekt dat als er lekstoom was ik zekering 39 er uit trok de lekstroom weg was. het is de zekering vande radio /telefoon voor berijding.
koffervelichting wat er niet in zit ,obd stekker ,binnen verlichting .
nu kan ik alle zekeringen en releis wel uit de zek kast trekken ,maar blijft stroom trekken tot ik de stekker met de dikke roode stroom draad er uit trek [komt van accu] na zekkering kast onder daschbord .wie kan mij vertelen waar de computerkast van de moter zit .
op de computerkast onder het stuur en onder de kachel verandert niks als ik de stekkers er af trek.
ps alles wat op de zekering 39 zit kan ik de stekkers wel af trekken dan trekt hij nog stroom .
kan het ook in de zekkeringskast zitten ?? wie heeft het al eens vervangen .
vr gr kc
Zo ja, zie :
[url=http://img59.imageshack.us/i/45832058.pn...][img]http://img59.imageshack.us/img59/7125/45...[/img][/url]
Gr Stefan
