Fiat Panda: Afslaan Panda bj1990 (injectie) met warme motor.
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000cc
Ik heb hier een panda 1000cc injectie met een probleem.
De auto start meteen na een koude start. Als de motor op temperatuur komt slaat hij tijdens het rijden af, en slaat vervolgens niet meer aan. De benzinepomp draait gewoon als hij afgeslagen is (heb ik al eens direct aan spanning gelegd), de twee relais die bij de rechter veerpoot zitten heb ik al vernieuwd (advies van collega-monteur), maakt geen verschil.
Net voor dat hij af slaat, begint hij over te slaan (op 3 tot 2 cilinders te lopen) wanneer er plotseling gas wordt gegeven.
Wanneer de motor afgekoeld is start hij weer meteen na 1 keer starten.
Zegt dit iemand iets?
Alvast bedankt voor het meedenken!
paul2222
125 km
hoe zijn de bougiekabels en anders zou je misschien aan de toerental sensor kunnen denken.
ik neem aan dat je wel een vonk hebt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
[quote=jan T]hoe zijn de bougiekabels en anders zou je misschien aan de toerental sensor kunnen denken.
groetjes jan.[/quote]
Hoi Jan,
Bedankt voor je reactie
De kabels lijkt me niet want hij loopt prima, zonder enig overslaan als de motor koud is. De toerentalsensor heb ik niet gecontroleerd. Bedoel je een opnemer in de ontsteking of de krukaspositiesensor?
Gr Paul
paul2222 Topicstarter 125 km Reageer
vernieuw de krukaspositiesensor maar is! 99% zeker de oplossing
ja paul de krukaspositie sensor maar ik noem hem nog steeds toerental sensor maar de andere benaming is beter met wat hij doet.
groetjes jan.
@ Jan en Heuveltje, bedankt voor jullie reacties komende week ga ik het proberen!
lange week zeker???
kan ook nog een bobine zijn....oeps zie het nu pas....de Panda zal wel al op de sloop liggen.
Probleem waarschijnlijk de pulsgever in de verdeler, weerstand veranderd als de motor warm wordt en bougie geeft geen vonk meer. na afkoelen is de weerstand weer normaal en is de motor weer te starten.
Zeker een FIRE motor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
