Fiat Panda: auto doet plotseling niets meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000
hoi
onze fiat panda liet ons plotseling in de steek normaal starten en lopen altijd maar na een kort ritje auto 2 minuten stilgestaan wou hij niet meer starten wel stroom radio maar als ik de sleutel doordraai valt alles dood onder de motorkap vlak bij de accu zitten twee zwarte relais de buitenste hoor je wanneer je de auto op contact zet soms ratelen heb accu aan de lader gehad massa losgehad en schoongemaakt hierna gestart en krijg alleen een tik te hoeren en hij doet weer net zo rarara wat kan dit zijn
adolf hof
adolfhof124
380 km
plus kabel accu startmotor los of gebroken/oxidatie
ook de massa van de accu naar de motor
ziet er allemaal goed uit hebb alles los gehad maar kan ik dit ook controleren
adolfhof124 Topicstarter 380 km Reageer
meten is weten
kijk ok of je stroom heb op dat kleine draadje op de startmotor tijdens het starten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
