Fiat Panda: electrische stuurbekractiging
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
foutcode lamp brand
uitgeleze code`s c1001 electromotor en c1002 positie sensoren koppel stuurkolom
stuur bekractiging werkt normaal
dealer zegt dat de stuur motor vervangen moet worden auto heeft 30.000 km gelopen
erg weinig voor zo`n rearatie a 650,- ik ben bezig met een coulance regeling maar auto is net 1 jaar uit de garantie weet iemand nog een andere oplossing want alles werkt perfect alleen het storings lampje brandt
alvast bedankt
bas 1966
125 km
Hebben ook al bij een Panda van 2005 stuurkolom met koppelsensoren vernieuwd. Deze had het probleem dat het stuur telkens uit zich zelf naar links draaide. Eerst foutcodes gewist, probleem kwam toch terug dus toen moest er alsnog een nieuwe stuurkolom in. Wel coulance regeling van Fiat gehad.
foklop 1.615 km Reageer
bedankt voor je snelle antwoord jij had dus echt een probleem en gelukkig nog binnen de twee jaar garantie , de dealer waar ik mee aan het onderhandelen ben doet nog al moeilijk omdat de auto al uit de garantie is en ik moet zeggen dat het niet mijn auto is maar van mijn zwager hij is zich kapot geschrokken van het fijt dat de stuur motor met deze km stand al stuk kan gaan en ik vind dit ook wel erg snel het gekke is dat de stuur bekrachtiging gewoon (nog ) goed werkt ook de inparkeer stand werkt nog gewoon goed kan het niet gewoon een electrishe storing zijn en heb jij toevallig een scema van dit systeem en anders hopen we op een goede afloop via de importeur
groetjes Bas
bas 1966 Topicstarter 125 km Reageer
Heb helaas geen schema's. Ten tijde van de storing beschikte ik alleen over Bosch KTS650 scantool (software 2007/1). Hiermee kon ik de stuurbekrachtiging niet uitlezen van de Panda. Inmiddels software 2007/3 dus misschien nu wel. Wij zijn er toen mee naar de Fiat dealer geweest om systeem uit te lezen.
je kan met de examiner de positiesensor uitlijnen in actieve diagnse en dan fout wissen.
14 dagen geleden ook 1 gedaan, alles ok nu
sneeky 395 km Reageer
bedankt sneeky
voor de tip ik ga er mee aan de slag je hoort het wel als het wat geworden is
fout c1001 en c1002 is stuurbekrachtiging stuk alle andere oplossingen tijdelijk, koppelsensoren zitten in stuurbekrachtiging onder het stuur verwerkt
jij ook bedankt jeroen ,
weet jij ook of de importeur nog enigzins coulant is in dit geval gezien de lage km stand , de fout codes zijn trouwens gewist en tot nogtoe niet terug gekomen en je merkt ook nog steeds niets aan de werking van de stuur bekrachtiging
Wij hadden ook eerst codes gewist zoals gezegd. Probleem kwam toch terug. Toen stuurkolom met koppelsensoren vernieuwd.
heb ook al eens moeten doen bij een panda met weinig km. Zit niets anders op dan ander stuur kolom motor te steken, kan je niet apart krijgen hé. Maar 600 is veel te duur, heb toen de prijs opgezocht en was iets van 450 geloof ik.
Grtz....
goofyke 525 km Reageer
Ik heb hier een punto staan van 2000 met 72.000 kms en hiervan werkt de bekrachtiging van het stuur gewoon niet
heeft er iemand een idee of het hele systeem door een tweedehands te vervangen is
eventueel met de originele stuurdoos ?
of moet alles geprogrameerd worden?
mvg
peter
MAXIM 2.545 km Reageer
kun je gewoon 2e hands vervangen
Hallo allemaal,
Bij onze punto 1.9 jtd met 145.000 km ook gehad dat de sb. zo nu en dan uitviel.
Volgens de dealer moest er maar een nieuw stuurhuis in.
Het is bekend dat Fiat slechte stekkerverbindingen heeft.
Daarom heeft een universeel garagebedrijf
de stekkers bij de stuursensoren schoon gemaakt en gezorgd dat de stekkers weer goed in elkaar pasten.
Dat is 3 maanden geleden gebeurd en nog geen last weer gehad.
En we rijden veel.
Groet, Menga.
die elec. stuurbekrachtinging is wel eens een probleem. De koppelsensoren zitten in het huis. Soms is wissen genoeg. Als de klacht terugkomt vervangen. een tijdje geleden alleen compleet te vervangen. Nu is de computer en de motor en de unit los te krijgen.
Gebruikt kun je het beste compleet vervangen. Als je delen gaat omzetten moet je met de tester deze weer op elkaar aanpassen (uitlijnen) anders heb je kans dat hij naar de ene kant lichter stuurt dan naar de andere kant
Ook te weinig voeding (slechte accu of dyn.) kan problemen geven. Slechte stekkerverbindingen heb ik nog niet meegemaakt. maar.... we zijn nooit te oud om te leren.
joep5513 2.430 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
