De accu van mijn auto raakt elke keer leeg, wanneer ik hem een paar dagen laat staan (3-4). Inmiddels heb ik al een nieuwe accu gekocht, maar ook die toont hetzelfde probleem.
Het is mij opgevallen dat de display verlichting van de autoradio aan blijft (ook als ik het frontje eruit haal).
Ik denk dat ik een stroomlekkage heb, maar weet niet hoe ik dit moet oplossen.
Kan iemand mij aub helpen met dit probleem?
Bedankt man.
Heb er gister een beetje met de bedrading zitten klooien en zie dat ie nu wel uitgaat. Vraag me wel af hoelang die het volhoudt, voordat display weer niet uitgaat (zoals altijd)
Het is echt een raadsel.
Hoe lang heb je dit probleem al, is dit nieuw of altijd zo geweest.
Werkt jouw radio wel over contact?
Heb het bij een punto gehad dat radio niet over contact werkte, dus moest altijd handmatig radio uitzetten, anders trok ie ook de accu leeg.
Wat ik wel vreemd vind is dat je display verlichting blijft branden met frontje eraf, is je radio niet gewoon kapot?
Staat de schakelaar van de dimlichten wel uit, sommige radio's zijn doorgeschakeld op de verlichting, zodat ze s'nachts iets dimmen, kan dat hier iets fout zit.
Blijft voor mij een beetje gokken wat het probleem is, zou als eerste eens kijken hoe je bedrading zit aangesloten.
mvg
Cor
Simonshavenaar
speed815 km
