Fiat Ducato: distributietekens 2.5d
Bouwjaar: 1990
wie kan me vertellen waar de distributietekens staan, met name van de krukas, en hoe ik het beste de riem erom leg.alvast bedankt
c lafleur
785 km
Op de nokkenas dienen de merktekens vertikaal te staan ( 12 uur)
Bij de inspuitpomp moet dan een pen geplaatst worden aan de onderkant (6 uur)Dan bij de krukasriemschijf ook een pen op (6uur) dan zijn de merktekens aan de rechterkant horizontaal vd krukasriemschjf tegenover elkaar.
Riem linksom er op leggen.
johnquick 605 km Reageer
Zelfs met fors geweld krijg ik de riem er niet eens op, ook al heb ik de spanrol terug geduwd en vastgeschroefd. Is dat normaal?
c lafleur Topicstarter 785 km Reageer
Heb je al de oude en de nieuwe riem in lengte vergeleken?
De nieuwe riem is misschien een maatje kleiner!
Ik heb de juiste riem, 152tands 5039 gates. Wie weet de truuk?
Volgens mij is dat niet juist. De G5039 komt volgens de documentatie niet voor op een fiat van '90.
welke geeft deze weer? Het is een ducato 14, bj 86-90 2.5D.
Ik had eerst een riem ....XS ook 152 tands maar die tanden waren dikker.
Dennis ter info:rechts boven zit een geleiderol, daar moet de distributieriem onder door gaan, de oude riem is er toch ook vanaf gekomen? De lengte blijkt goed te zijn,dan zou je toch zeggen dat deze er zo op past.
Haal anders de geleiderol eraf monteer de riem,en later weer de geleiderol, me de spannerro helemaal naar links!
Dat heb ik ook al geprobeerd, ik heb heel wat riemen eromheen gelegt bij diverse auto's maar dit spant de kroon. De oude riem zat ook behoorlijk strak
Wat is het kenteken van deze auto?
Kan zo kijken welke riem er op hoort.
Gras 1.600 km Reageer
vj75xl
Gates 5054
hoeveel tanden heeft ie? ook 152? er is een versie die heeft minder tanden dat is voor een andere type motor
118 tanden..
Heb je aan de andere kant ook een riem zitten voor de brandstofpomp?
Nee, de riem drijft ook de brandstofpomp aan, en de span en geleiderol+nok/kr-as
er zitten naar mijn weten 2 verschillen in de riemen .er is er een riem met 1 tand verschil voor de duc .als hij er moeilijk opgaat haal ik de bovenste geleide rol los leg de riem erop en zet de rol weer vast
rene9519 270 km Reageer
