Fiat Ducato: fiat camper 290 kode 261
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 55kw
Ik ben voorlopig in het bezit van deze camper.
Ik had graag wat onderhoudswerken uitgevoerd.
Hoeveel olie moet daar in die blok. Welk type olie. Moeten de verstuivers vervangen worden na 124.000km.
De gloeikaarsen warmen ong.15 a20 sec. alvoor het lampje dooft. Moet ik deze ook vervangen.
Hoe krijg iok wat lager dieselverbruik? (Autostrade 90km/u op zo'n 12l/100km)
Bedankt.
Joery1975
al 17 jaar lid
Joery
Verstuivers gewoon laten zitten,waarom zou je ze vervangen als de in orde zijn ? Gloeispiralen verwarmen ongeveer een sec of 10 ( afhankelijk van de temp. )
Hoe loopt hij verder ? rookt hij o.i.d ?
Aan het verbruik kun je niks doen,je hebt een zware wagen met een relatief kleine motor ( weinig vermogen ) dus die moet ook flink werken,wel kun je de pomp timing eens controleren net zoals de klepspeling.
Ook even het oliefilter vanzelfsprekend vernieuwen.
Zie:
[url=http://img96.imageshack.us/i/72076316.pn...][img]http://img96.imageshack.us/img96/8910/72...[/img][/url]
Gr Stefan
Over je verbruik.
Stel deze vraag ook eens op het camperforum, daar rijden veel mensen met allerlei soorten campers. En is veel ervaring en vergelijkingsmateriaal:
http://www.camperforum.nl/
Johan
