Fiat Doblo: Fiat Doblo kachelradiateur verv iemand tips.....
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo krijg hier een Doblo waarvan we de kachelradiateur moeten vervangen.... dit is een auto met airco moet het hele dashbord eruit??? Heeft iemand hier ervaring mee.... iemand toevallig een beschrijving van? Mag ook via pb hoor het graag
Alvast bedankt!
Roy10511
3.940 km
al 23 jaar lid
hallo
je moet gehele dashbord moet demonteren is wel te doen.
bij fiat is geen beschrijving van dashbord demonteren,
alle delen word apart beschreven in wp handboek zoals airbag bedieningspaneel kolomschakelaar e.d.
bij montage kachelradiateur goed op de rubber ringentjes letten
succes rick
rick559 1.970 km Reageer
Yo vanmorgen mee begonnen is inderdaad wel te doen verstand op nul en dashbord eruit halen daarna leiding volgen hier zit een kapje deze weghalen daarachter 2 klemmen deze los en je kunt hem er zo uit trekken, en wat betreft die ringen... had dr nieuwe bijbesteld en nieuwe klemmen. ff laten lopen voor de tijd controle lekkage oke en nu weer aan het dicht bouwen dus... maar in ieder geval bedankt Rick.
Gr
Roy10511 Topicstarter 3.940 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
