Fiat Doblo: Fiat Doblo slaat niet meer aan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 JTD
Vanmorgen reed ik weg in de Doblo, geen probleem. Toen ik terug naar huis wilde gaan deed hij het niet meer.
* Voldoende diesel in de tank
* Draait rond, als het lijkt alsof hij aan wil slaan slaat hij meteen weer af.
* Aanslepen werkt niet.
Nu is de accu leeg van het vele starten.
Maar goed, als hij op het punt komt dat hij zou moeten blijven lopen slaat hij weer af. Het lijkt alsof hij niet eens de kans krijgt om aan te slaan.
Vanavond probeerde ik hem weer te starten, en hij deed het! Alleen bleef het motorlampje branden. Uitlezen gaf geen uitsluitsel...
20 km mee gereden zonder problemen. Daarna thuis weer uitgezet, daarna begint het verhaal weer opnieuw, hij doet het weer niet!
Vreemd probleem dus.
Cheers!
VFR16V
1.480 km
al 18 jaar lid
Probeer eens met de reservesleutel ivm startbeveiliging in de sleutel die kapot kan zijn.
Al geprobeerd... werkt ook niet. Ik probeer alles uit te sluiten, daarna kom ik jullie om raad vragen ;)
VFR16V Topicstarter 1.480 km Reageer
welke fout gaf hij bij het uitlezen?
Kevin Fiat 200 km Reageer
Geen! Ondertussen heb ik weer 200 km mee gereden...
En vanmorgen deed hij het weer niet! Vanmiddag weer wel.
Lijkt wel op diefstalbeveiliging, ring rond contactslot die slecht contact heeft.
Wel eigenaardig dat er geen fouten instaan. Is hij uitgelezen met Fiat apparatuur?
@ Hendrik, het lijkt inderdaad dat de startonderbreker niet uitschakelt. Hij is uitgelezen met Fiat apparatuur, maar niet ten tijde van de error. Want toen stond ik in the middle of nowhere.
Weet je al wat meer? Wij hebben namelijk op het moment hetzelfde probleem.
weerheim 260 km Reageer
@ weerheim. Ik heb ondertussen weer 700km gereden. Ik weet niet waar het vandaan komt. Het is al twee keer voorgevallen dat de auto ECHT NIET werkt. Met ANWB en al er bij nog niet. Maar een dag(deel) later doet hij het gewoon weer.
Dus even voor alle duidelijkheid, de wagen start wel maar slaat niet aan. Even later doet hij het gewoon zonder enig probleem en er zitten geen fouten in het systeem. Probeer eens met de toerentalsensor te vervangen, is een regelmatig probleem bij de 1.9 JTD en ik heb ooit al voorgehad dat die geen foutmelding geeft
Bedankt Kevin, ik zal een sensor gaan bestellen... nu heb ik er inmiddels weer 100km bijgezet en nog steeds geen problemen...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
