Mensen,
Ik heb hier een Fiat Doblo Cargo 1.9 Jtd 105 van 2005
Na het starten begint het voorgloei lampje gedurende een minuut te knipperen. daarna is het weg. ( warm en koude motor) ook merk ik
dat tijdens het wat steviger optrekken/doorschakelen de auto aardig rookt. Heb de auto nog niet zolang in mijn bezit dus ik kan niet echt echt zeggen of ik de auto wat vind inhouden.
Na enig researchen en rondvragen zou dit probleem heel goed bij de EGR kunnen liggen ( iemand die dit bevestigen kan?)
maar mijn vraag is of dit normaal is voor een auto die nog maar 94.000 km heeft gedraaid?
En moet deze dan echt vervangen gaan worden? of is schoonmaken een oplossing? ( heb hier zelf geen kennis van )
Ook heb ik gehoord dat een EGR afsluiten in sommige gevallen mogelijk is. In sommige moet er dan ook een software matige aanpassing volgen begreep ik.
Hoe zit dat met mijn exemplaar? Geeft dat geen problemen met uitstoot gehaltes bij een keuring?
Ik wil namelijk niet meteen naar een Dealer stappen die me meteen honderden euro's armer maakt door meteen de boel maar te gaan vervangen.
bedankt alvast...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
- Defect in de voorgloei installatie (met name dus de gloeikaarsen)
- Slechte massa aan bv, de remlichten (maar ik denk dat dit bij Fiat niet zo is)
- Etc...
Zou toch naar de dealer gaan en de auto laten uitlezen, zodat je weet om welke fout het juist gaat.
Groeten,
Gianni
