Fiat Punto: Fiat Punto 1.2 bokt bij lage toeren. Na vullen met jerrycan.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 188a4 1242CC
Fiat punto 1.2 mot.188a4 1242cc 44kw 09-1999 t/m 06-2003
Beste Problemcar.nl lezer.
Op de terugweg van onze auto vakantie in Noorwegen kwam de benzine meter wel akelig laag te staan op de duitse autobahn, en heb ik de 10 liter jerrycan benzine geleegd in de benzinetank van de Punto.
Toen ik vervolgens weg reed op de parkeerplaats merkte ik dat de auto bij lage toeren ( dus bij optrekken in de 1, verder rijden in de 2 na uitrollen ) begint te bokken. Hierna als de auto eenmaal in de toeren zit heeft ze er geen last meer van.
Het lijkt mij een geval lucht in de benzineleiding ? Zoja, iemand enig id hoe ik dit kan verhelpen, of als dit het niet is, andere suggesties wat het zou kunnen zijn ?
We hebben 4500km gereden in 12 dagen en verder niets geen problemen gehad, en de auto heeft voor de vakantie nog een grote beurt met apk gehad.
Graag hoor ik van iemand hoe ik dit kan verhelpen !
Mijn dank is alvast groot!
Vriendelijke groet,
Nick.
Edit: Dit probleem speelt sinds vandaag. Heb inmiddels nog 200km gereden maar het doet zich nog steeds voor.
nligtenbarg
420 km
al 17 jaar lid
Het zal een ander probleem zijn maar in ieder geval geen lucht.
Misschien troep in de jerrycan gezeten waardoor dit is ontstaan. Oplossing zou dan zijn om eerst het benzinefilter te (laten) vervangen.
Wellicht dat er nog meer suggesties komen.
moderator 32.365 km Reageer
Ten eerste bedankt voor je antwoord.
Het betrof een nieuwe jerrycan ( eerste x omgespoeld en laten drogen ). Zo'n rode kunststof jerrycan. Maar misschien wat vuil wat achter is gebleven / mee is gekomen.
Ik wacht nog even wat meer suggesties af en anders vervang ik het benzine filter, kijken of dat helpt.
Maar als het het benzine filter zou zijn, dan zou die toch altijd te weinig brandstof moeten krijgen en niet alleen onder in de toeren ?
nligtenbarg Topicstarter 420 km Reageer
Het probleem kan natuurlijk ook ergens anders zitten zodat de benzine er niets mee te maken heeft......... Net zoiets als: je doet thuis de deur dicht en het schilderij valt van de muur. Puur toeval.........
Daar heb je uiteraard gelijk in. Maar het geval "toeval" hier leek me zo sterk omdat de punto nog nooit dit soort kuren heeft vertoond en voor de vakantie nog helemaal na is gekeken ;-).
Ik hoop dat iemand nog een goede suggestie heeft en anders halen we maandag maar eens een benzine filtertje!
In deze auto zit er normaal geen benzinefilter. Behalve zo'n zeefje in de tank, maar dat is "for life".
@jeroen,
Bedankt voor je reactie. Heb je verder nog een id waar ik kan zoeken? Het probleem lijkt toch echt ( ookal kan het toeval zijn, wat me sterk lijkt) ontstaan te zijn nadat er een jerrycan benzine in ging.
We hebben nog wel in Denemarken getankt, gewoon blifry95. In de jerrycan zat euro 95 uit nederland.
We hebben de punto net voor ongeveer 1000 euro bij de garage gehad voor grote beurt e.d. en eigenlijk vrij weinig zin om de punto weer naar de garage te brengen.
Als je nog iets weet hoor ik het graag!
Iemand nog suggesties?
Ik las al wel wat over vuil in de injectoren, en dat er middeltjes zijn om dit te laten "verdwijnen".
Iemand ervaring met dit soort middeltjes ?
Groeten Nick.
Ben je zeker dat bougie's, kabels en bobijnen nog goed zijn?
Hendrik, bedankt voor je reactie.
Ik heb vandaag bij daglicht nog eens even goed onder de motor kap gekeken. Hierbij ontdekte ik inderdaad een kapotte bougie kabel ( de meest linker, bij de olie peil stok ).
Deze kabel vonkt af en toe vanuit de kabel naar het blok, waardoor het blok dus even op 3 poten loopt, en die kabel veroorzaakt dus ( hopelijk ) ook het probleem bij het optrekken.
Ik heb een nieuw setje kabels besteld, deze krijg ik morgen binnen. Morgen avond ga ik ze er op zetten en dan zal ik hier nog even laten weten of dit het euvel heeft verholpen :-).
Nieuwe setje bougie kabels gemonteerd.
Auto trekt nu weer probleemloos op en ook stationair loopt hij weer stabiel. Geen overslaande vonken meer.
Probleem is dus bij deze ( hopelijk ;) ) opgelost.
Bedankt voor jullie support.
grt Nick
