Fiat Punto: kilometerteller doet het niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
Ik heb hier een fiat punto facelift staan uit 2001 1.2 16v maar de teller doet het niet..ik heb naar de kabel gekeken maar die is elektrisch....
alles doet het dus toerenteller enzo..enkel de km teller doet het niet...weet iemand wat het kan zijn?
groetjes
serdal
1.370 km
Teller stuk? opneemelement stuk? of slechte verbinding? Meten is weten!! proberen kan ook. Auto op bokken zetten laten rijden in hoogste versnelling en aan de kabel rommelen terwijl een ander de teller bekijkt. Wees wel voorzichtig, laat de auto niet wegrollen. en pas op voor de draaiende delen. Het opneemelement zit op het differentiaal vlak bij de aandrijfassen. veel succes.
werkt je snelheidaanwijzing wel...zo ja dan moet je langs een gargage die in de ECU kan om dit te herstellen
