Fiat Punto: airconditioning
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 Tjet
Hallo mede techneuten.
Wij hebben hier een grande punto waarvan de airco niet lekker werkt.
Er zit genoeg koudemiddel in het systeem, als je het systeem in werking zet, loopt de hoge druk op en gaat richting de 30 bar en het systeem word door de beveiliging uitgezet.
De koelvin wil niet inschakelen, de hogedruk schakelaar is vernieuwd, helaas geen resultaat.
De koelvin slaat wel in voor het koelsysteem.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt.
mvg jeff.
Jeff
550 km
te veel koelmiddel ?
erka 9.895 km Reageer
er zit 500 gram in is dat te veel volgens onze gegevens zou dit goed moeten zijn, maar dat kan er natuurlijk ook naast zitten,wat is de juiste vul hoeveelheid voor deze auto.
mvg jeff.
Jeff Topicstarter 550 km Reageer
[quote=Jeff]wat is de juiste vul hoeveelheid voor deze auto.
mvg jeff.[/quote]
500 gram is de juiste vulgraad.
Aan de hand van je uitleg, zou je denken dat er een onderbreking zit in de aansturing naar de ventilator, heeft die 1 of 2 ventilatoren ?
Heb je al met een test probe een doormeting gemaakt aan de stekker van de kabelboom/ventilator of de ventilator rechtstreeks aangestuurd ?
Zekeringen/relais gecontroleerd ?
TheoStek 9.190 km Reageer
Hey theo.
de auto heeft 1 ventilator, zekeringen zijn allemaal goed, heb nog niet met een test probe een doormeting gedaan, auto komt nog terug.
Nu sprak ik gisteren iemand die ook dit probleem heeft met een T-jet, die klant van hem laat het niet maken,
maar is dus een meer voorkomend iets zou je dus zeggen.
mvg jeff.
Als het aan de ventilator ligt dan zou je airco wel goed moet werken als je rijdt.
Als het aan de ventilator ligt, zou idd de airco moeten werken ? maar goed is het niet !
Bij 30 bar, bereikt de condensatietemperatuur 90 °C met het gevaar dat de olie verbrandt en de compressor niet voldoende wordt gekoelt.
[quote]Nu sprak ik gisteren iemand die ook dit probleem heeft met een T-jet, die klant van hem laat het niet maken,
maar is dus een meer voorkomend iets zou je dus zeggen.[/quote]
Waar zou dat probleem dan moeten liggen ?
Als je rijd doet de airco het ook, maar bij stil staan heeft de auto het probleem.
mvg jeff.
