Beste forum members,
Ik heb een fiat punto uit 2001 met stalen velgen en ik wil graag lichtmetalen velgen er voor kopen.
Onlangs zag ik een fiat punto met 17 inch velgen( http://verkopen.marktplaats.nl/photopopu... ). Ik vind dit mooi en ik zou dit ook zo graag willen.
Op marktplaats heb ik velgen gevonden, deze velgen zijn 17 inch en de banden zijn aan vervanging toe. Ik weet niet welke breedte banden ik hier op moet zetten en wat maximaal past onder mijn auto. Wat raden jullie mij aan?
Bvd,
Ivo Wulms
Diameter van de velg in inches 1 inch =25,4 mm Breedte van de velg ook in inches bv 5,5 6(,5) of 7
Breedte van de band in milimeters bv 165/60-14
De breedte van de band mag zeker niet minder zijn dan die van de velg.
De hoogte van 1 kant van de band (dus vanaf de velgrand tot het wegdek) wordt aangegeven in % van de breedte.
Dus 195/50= 195 mm breed en 97,5 mm hoog
Of 205/ 30 = 205 breed en 61.5 mm hoog
Bredere banden verminderen de druk per vierkante cm op het wegdek, Dus veel meer kans op aqua planning. Ook hebben bredere banden een grotere rolweerstand.
Plattere banden geven minder comfort. (minder beweging in de band) zwaarder sturen en daardoor extra slijtage aan bv stuurkogels..
een verkeerde ET waarde verstoort de wegligging en zorgt ook voor extra belasting van stuur/fuseekogels en wiellagers.
