Fiat Seicento: Fiat Seicento ruikt branderig als motor warm wordt
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.9
Ik heb een Fiat Seicento van 1998. Start prima, rijdt prima, loopt prima.
Als ik een stuk over de snelweg heb gereden en de motor dus warm wordt, dan begint het wat branderig te ruiken.
Als ik de ventilator aan zet, dan komt die branderige lucht naar binnen.
De geur is het ergst als ik net een stuk heb gereden en daarna bijvoorbeeld stil sta voor het stoplicht.
Dan komt de lucht het meest naar binnen.
Ik dacht eerst dat misschien boomblad in het ventilatorhuis de oorzaak kon zijn.
Als ik de ventilator en de verwarming helemaal uit zet, dan komt de branderige lucht niet naar binnen.
Maar als ik dan na een stuk rijden de motorkap open doe, dan ruik ik de branderige lucht alsnog.
Als er boomblad in de ventilatie zit is er dan een makkelijke manier om dat eruit te halen?
Er zit ook wat olie aan de buitenkant van de motor.
Niet superveel. Het is in de loop van de tijd uit de motor 'gezweten'.
Kan dat de oorzaak zijn?
Volgens mij is het geen koppelingsplaat of uitlaatgas. Dat ruikt volgens mij anders.
Maar ik ben een leek, dus ik kan het mis hebben.
De koppeling werkt verder ook goed.
Alle suggesties zijn welkom.
Als het te moeilijk wordt, dan breng ik de auto naar de garage.
Maar ik wil toch even hier proberen om te zien of het makkelijk is op te lossen.
Alvast bedankt!
René
Heathcliff
al 17 jaar lid
ruik je niet gewoon verbrande olie? als het motorblok warm wordt dan gaat die olie wel roken en dat stink ook!
Kijk eens of er misschien iets tegen de uitlaat zit ,een gesmolten plastic tas stinkt ook.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Bedankt voor de reacties.
Ik zal vanavond even kijken of ik ergens rommel/plastic zie wat ik kan schoonmaken.
Het zou inderdaad ook best kunnen dat ik de olie op het motorblok ruik. Ik had dat vermoeden zelf ook al een beetje. Vandaar dat ik dat ook meldde. Hoe kan ik dat het beste schoonmaken? Met een hoge druk spuit, of moet ik daar op één of andere manier ontvetter voor gebruiken?
Weet iemand ook hoe ik het makkelijkst boomblad uit de ventilatie kan krijgen? Ik weet niet of dat ook de brandlucht veroorzaakt, maar ik weet wel vrij zeker dat er veel boomblad in de ventilator zit.
Andere suggesties zijn ook welkom.
Bedankt!
René
Heathcliff Topicstarter 55 km Reageer
is het niet gewoon je koppling die je ruikt?
superduperboy 15 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
