Fiat Punto: Geen vermogen bij het optrekken, soms backfire. Op LPG en Benzin
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 ELX
Hallo, ik heb het volgende probleem:
Het gaat om een fiat punto 1.2 uit 2001. Rijdt op LPG.
De laatste tijd heeft de auto onderin haast geen vermogen. Ook acceleratie is ook niet je van het.
Met andere woorden als je dus onderin het toerengebied rijdt en dus vermogen benodigd bent.
Het probleem doet zich voor op beide brandstoffen dus het zit volgens mij niet in de brandstofsystemen
Soms als je optrekt begint de auto ook te bokken waardoor op gas soms een backfire ontstaat.
Moet dus vanuit stilstand niet teveel gas geven om dat probleem te voorkomen. Verder rijdt de auto prima.
Heb bougies, kabels al gecontroleerd. Ontsteking kun je volgens mij niet afstellen. Heb wel iets gelezen op problemcar over de distributieriem dat die een tand kan verspringen ( zou dus de timing kunnen beinvloeden) maar dan zouden de kleppen toch geraakt kunnen zijn??
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn??
Oscar
oscar8299
170 km
al 23 jaar lid
Lijkt er idd op dat je distrubutieriem 1 of 2 tanden versprongen is,of te slap staat,dan krijg je ook een te laat ontstekingstijdstip met dit gevolg.
De kleppen worden dan echt nog niet geraakt door de zuigers,maar toch zaak om dit te (laten) controleren,trouwens als je een 1.2 -8 klepper hebt kan de distrubitie riem breken of er af lopen zonder dat dit verder een motorschade als gevolg heeft.
Ok bedankt voor je tip.
Heb vorig jaar zelf de cilinderkop eraf gehad omdat de klepzittingen versleten waren.
Heb dus ook zelf de distributieriem gedaan. Riem staat volgens mij niet te slap.
Ga dit weekend de merktekens van de distributieriem even controleren.
Het is inderdaad een 8-klepper 1.2 L
Ik laat het weten of dat het probleem is.
Wordt vervolgd....
oscar8299 Topicstarter 170 km Reageer
Nou oplossing is gevonden!
Het was inderdaad de distributieriem die een tandje verkeerd stond.
Het merkteken van de krukas was erg onduidelijk maar na wat proberen heb ik het juiste punt gevonden.
Auto trekt weer zoals het hoort.
Bedankt voor de tip!
oscar
