Fiat Punto: Slecht stationeer draaien
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.2 16V sporting
Hallo allemaal,
Ik zit met een erg vervelend probleem omtrent mijn Fiat Punto 1.2 16V Sporting.
Deze auto heb ik voor pakweg een maand terug van iemand over genomen.
De auto heeft net iets meer dan 200.000 op de teller staan.
Hij loopt stationair bij warme motor op zowel LPG als Benzine slecht.
Op benzine is het echt een ramp, en dan begint de auto te bokken, ook zakken de lampen in tijdens het bokken, met het toerental van de motor mee.
Op LPG draait de motor aanzienlijk beter, hij bokt wel iets, maar lang niet zo slecht als op benzine.
Bij koude motor is het probleem ook wel aanwezig, alleen in mindere mate.
Gewoon rijden met de auto gaat daar in tegen gewoon prima, zonder enig probleem.
Mocht onderin toeren (tot 4.000) wat sneller zijn, maar voor de rest gewoon goed.
Ook heeft de auto geen noemenswaardig olie verbruik.
Wat hebben we er zelf aan gedaan:
- Vervangen van pakking van inlaat spruitstuk
- Op tijd zetten van de distributie (volgens gegevens van vraagbaak)
- Vacuum gemeten, komt op 400 uit (dit zou goed moeten zijn?)
- Gas klep nagekeken
Ook is de auto al aan de computer geweest, bij de eerste meting, gaf deze een fout weer mbt open circuit lambdasonde.
Bij een 2e meting werd er geen probleem weer gegeven.
smart_spooky
250 km
al 17 jaar lid
Vandaag bougies vervangen helaas zonder het gewenste resultaat en cilinder druk gecontroleerd, welke goed is.
Verder merkten we vandaag op, dat de auto op LPG zonder luchtfilter wel iets beter stationair draait.
Op benzine draait de auto jammer genoeg nog steeds slecht.
Morgen wil ik even de massa punten controleren, want de aanjager draait enkel op maximum stand.
Heeft er iemand nog suggesties??
Bvd,
Henri
smart_spooky Topicstarter 250 km Reageer
Ik heb het idee dat de LMM (Lucht Massa Meter)vervuild is,die zit in de luchtaanvoerbuis en kun je evt met remmenreiniger schoonmaken.
Dan je aanjager.....hiervan is of de standenschakelaar op je dashbord kapot maar meestal de weerstanden die voor de verschillende snelheden zorgt,alleen weet ik die weerstanden niet te zitten bij deze Punto.
De aanjager zal ik morgen gelijk even nakijken, wat betreft de LMM, zit deze op het venturie/gasklephuis?
[color=green] geen "citeren" gebruiken als de tekst er juist boven staat[/color]
De aanjagers ben ik helaas nog niet aan toe gekomen, echter vandaag even navraag gedaan of ik even een LMM kon lenen, echter werd daar aangegeven dat er geen LMM in zit..
