Hoi,
Mijn Fiat grande punto heeft enorm weinig vermogen. Hij trekt niet goed op en heeft een topsnelheid van 120 (als er geen wind tegen is). Meerdere garages hebben er naar gekeken maar ik heb nog geen resultaat of oplossing.
De auto maakt normaal toeren maar boven 4000 toeren vind hij niet leuk en lijkt het wel alsof zijn kracht verliest.
Hieronder een opsomming aan wat reeds vervangen is en/of is gecheckt:
- MAP Sensor
- Beide Lambda sensoren
- Bougies
- Luchtfilter
- Distributie riem spanner
- uitlaat en katalysator gecontroleerd op verstopping
- luchtfilterhuis slangen schoongemaakt
- koelvloeistof vervangen
- motor olie gecontroleerd
- timing gecontroleerd
- compressie test (alle cilinders boven 12.5)
Ik ben ten einde raad en snap echt niet meer wat het probleem kan zijn.
Misschien hebben jullie ideeën?
Is er al eens een log van de sensor-waardes en berekende waardes tijdens het rijden gemaakt?
