Fiat Punto Evo 2011: Motorkapsluiting
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 199B4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 62
Vermoedelijk is de kabel van de motorkap-vergrendeling er uitgeschoten bij de sluiting, de kap gaat dus niet meer open.
Iemand enig idee hoe ik bij de vergrendeling kan komen?
- De kap kan nog +/- 3mm omhoog, daar kan ik dus niet
tussen.
- Kan ik de grill verwijderen (lostrekken?) en vanuit
onderen iets doen?
- Bij de handgreep kan ik de kabel ca. 4cm
induwen/uittrekken, er gebeurt dan verder niets...
Alvast bedankt voor het meedenken!
Toon
Toon55
165 km
al 5 jaar lid
kijk als je er onder ligt misschien bij het slot kunt komen
Highway 28.400 km Reageer
Tip: zet een veiligheids bril op als je onder de auto ligt en omhoog kijkt...rommel in je ogen is niet fijn.
Hans4040 123.030 km Reageer
