mensen.
ben momenteel een carkit aan het inbouwen van het merk parrot (bleutooth)
De set werkt goed en word via de iso stekkers van de radio aangesloten.
Echter heb ik 1 praktisch probleempje......
Normaliter moet de radio (en dus ook de carkit) aanspringen als de auto op het contact staat.
De radio kan nu zonder sleutel aan. Echter kan ik bij deze fiat geen contact kabel ofhoewel ignition kabel vinden van de auto om deze op de iso stekker aan te sluiten. Dit betekent dat mijn carkit permanent is aangesloten. Datgene levert nogal wat praktische problemen op met bellen als ik al uit de auto ben gestapt.
Momenteel is er voor de stroomvoorzieniening een zwarte en eene rode kabel. de 3e kabel voor de ignition ontbreekt. Wie o wie heeft er een tip hoe ik de iso stekker alsnog op het contact van de auto kan aansluiten???
Gr,
kingofqueens
