hallo
ik heb hier een panda van 1998
koud loopt hij redelijk
maar zodra hij warm is begint hij te stotteren en wil hij bijna afslaan.
als je dan gas geeft prutelt hij eerst even en daarna loopt hij weer goed.
auto uitgelezen en geeft als foutcode
lambda sonde
intermittterde fout
lambda sonde vervangen hij loopt nu iets beter maar nog lang zo als het hoort.
iemand ervaring met deze storingen.
mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
inmiddels is de map sensor ook vervangen maar hij blijft onregelmatig lopen
als je een klein beetje gas geeft blijft hij wel goed lopen maar als je meer vermogen vraagt gaat hij inhouden.
bobine's vonken wel
kan iemand spoedig helpen
