Fiat Panda: Slecht starten
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 750L
ik heb deze panda 2 maanden geleden van mijn tante gekocht, maar heb sind het begin al het volgende probleem: smorgens als ik naar mijn werk wil start de auto erg slecht. ben wel 10 minuten bezig voor ik een beetje weg kan rijden. Als ik de auto start dan slaat deze pas na een keer of 5 aan, maar slaat ook dan vaak weer af. ook als hij dan blijft lopen, slaat hij af als ik gas geef. als hij warm is dan geen enkel probleem. als ik van m,n werk weg ga, dan heb ik het ook maar een stuk minder. wie o wie heeft tips en trucs, zodat ik een beetje weet waar het aan kan liggen. Groetjes, Esther
esther jansen
85 km
esther hoe is de toestand van de bougies en je bougiekabels.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Bougies,kabels,verdeelkap en nog wat dingen van de ontsteking zijn door n fiat monteur vervangen.
esther jansen Topicstarter 85 km Reageer
esther heb jij al een panda met injectie systeem zo ja vervang dan eens de temperatuursensor.
groetjes jan.
volgens m,n broer is het een panda met carbereteur. 3 weken geleden n grote beurt gehad en apk.
esther deed hij voor de beurt wel goed want het zo kunnen dat het co gehalte tekrap is afgesteld.
laat ook de werking van de choke controleren en gebruik je deze goed.
ik neem aan dat je dan ook nog contact punten hebt maar dat weet ik niet zeker zo ja zijn deze goed afgesteld en staat de onsteking goed.
groetjes jan.
ook de kontactpunten zijn vervangen. volgens de garage waar ik n paar dagen later weer ben geweest, konden zij geen problemen vinden. voor de beurt startte hij ook slecht, t is wel ietsje beter geworden, maar niet erg veel.
ook na t wegrijden slaat hij nog vaak af, of t is met stoten wegrijden. als ie warm is geen enkel probleem. als ik start trap ik volgens de aanwijzing van de garage 1 keer even t gas in en start dan.
esther je hebt begrijp ik een automatische choke werkt deze dan wel goed.
of heb je nog een hand choke.
groetjes jan.
het is een handchook. als ik smorgens start trek ik hem helemaal uit. doe ik dit voor de helft, dan slaat ie pas na een keer of 10 aan.
esther als de choke geheel uitgetrokken is en je kijkt naar de gasklep staat deze dan ietsje open en kan de choke klep bewegen.
als dit in orde is laat dan eerst eens kijken of het co gehalte niet te arm staat en de onsteking op tijd staat.
groetjes jan.
groetjes jan.
Heb m net gestart, na de 4e keer sloeg ie even aan, maar met t gasgeven gelijk weer af. bij de 6e keer kon ik m met t gaspedaal te spelen aan t lopen houden. hij draaiit nu. k zal m,n broer er nu even naar laten kijken. die is ook automonteur, maar bij een volkswagen garage. t gekke is dat ik nu 2keer t gas heb ingetrapt alvorens ik starrte. t ging wel iets vlotter dan normaal.
esther had je tante er ook problemen mee of is het dat je er nog mee moet leren om gaan.
tegen woordige auto s zijn voor de mensen makelijker dan hoef je alleen de sleutel om tedraaien en hij loopt.
bij jou wagen moet je de beste start maniet nog vinden daar middel van de choke enz.
lijkt me verstandig om je broer naar al de genoemde punten telaten kijken ook al werkt hij bij een volkswagen dealer hij zal er geen moeite mee hebben om het co en de onsteking tecontroleren en de choke zal ook wel gaan.
groetjes jan.
m,n broer heeft net t nodige losgehaald en nagekeken. choke werkt goed volgens hem. hij gaat in het weekend de afstelling controleren. volgens hem zijn de elektroodeafstand van de boegies ook goed. mijn tante zij wel dat als het vriest, ik dan een paar keer het gas moet intrappen voordat ik de eerste keer start.
groetjes, esther
Wie helpt me met de gouden tip. Nog steeds start m,n panda niet in een keer. sta dus iedere ochtend 5 minuten te starten en te proberen weg te rijden voordat ik pas een beetje van de plaats kom. wie o wie heeft nog een idee??
BDP sensor onder de olie??
Dit zit bij oa uno`s en punto`s links aan dat tandwiel...zie je aan de buitenkant zitten..zit tevens een stroomdraad op...weet niet hoe het zet met andere Fiat`s
Als die smerig is zal hij soms wel en soms niet goed starten...ben hier na ca 2 jaar achter gekomen bij de Punto van mijn vriendin.....echt alles al vervangen..niks werkte. Oplossing...schoonspuiten met water...die BDP sensor.
Vaak zweten Fiat`s Olie...vandaar..dat je dit zou kunnen hebben.
Gr Tommy
ze zegt de contact punten zijn vervangen
dan geen bdp sensor
als er bdpsensor op zit dan electronische ontsteking met hal sensor die stuk kan zijn
of de stuur doos onder het dadhboard aan re kant
jerry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
