Fiat Panda: rood lampje met sproeier op dashbord licht op
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: fire 1000
De motor van mijn panda stottert regelmatig. Ook brandt er vaak een rood lampje op het dashbord met een soort sproeiertje er op. Ik kan nergens in het instructieboekje vinden wat dit betekend. Ik heb al reinigingsvloeistof voor injectiemotoren in de tank gegoten maar het probleem houdt aan. Wie weet raad?
belfort
ff zoeken op deze site. Het rode lampje betekend "storing inspuitsysteem". Vaak heeft het iets met de brandstoftoevoer te maken maar het kan ook ander oorzaken hebben zoals een kapotte lamba sonde. Storing is een bekend fiat probleem echter een eenduidige oplossing is er volgens mij niet.
koop een busje injectie cleaner .
dat moet je bij de benzine doen .
inderdaad bekent probleem .
was bij mij zo verholpen .
soms als het nat weer is brand dat lampje en loopt het toerental een beetje op .
Beste meneer uit Haarlem. Volgens mij werkte die injectiecleaner dus juist niet...
El Xantia 270 km Reageer
Inderdaad ''inspuit storing''
Het komt wel eens voor dat de brandstof pomp niet genoeg opbrengst heeft.
Dus pomp vervangen.
Is het CO wel goed?
Lamda sonde of temperatuur sensor in het inlaat spruitstuk kan ook........
Groeten Stephan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
