Fiat Punto: instrumentenbord /dashbord werkt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200cc-16v
het instrumentenbord van mijnpunto is uitgevallen, alleen het verklikkerlampje van de airbag werkt nog.
geen km -aanduiding, geen snelheidsmeter, geen verklikkerlichtjes,...
iemand een idee wat de oplossing kan zijn?
heb de stekker aan de achterkant al los gehad.
Ams
820 km
Klinkt als draadbreuk voor de stekker.
Lijkt me te heftig om een paar lampjes te zijn.
Maar heb je een aantal lampjes verwisseld om zeker te weten dat ze niet doorgebrand zijn voordat je verder zoekt?
Mace 310 km Reageer
Zekering door?
alle lampjes doorgebrand, dat zou toeval zijn, er werkt gewoon niks, geen metersn geen aanduidingen,...
zekeringen zijn in orde.
Ams Topicstarter 820 km Reageer
Massa probleem van het dashbord
Blijft i.d.d. massa/draadbreuk over.
Zit niets anders op dan van de stekker af/ernaar toe nalopen voor kale draad/verbrand/doorgesneden/geknikt/enz..
Heb je toevallig voor het probleem zich plots voordeed andere werkzaamheden in/aan de auto verricht?
Mace 310 km Reageer
denk niet dat er een massaprobleem is. De lampjes van de airbag bljven wel branden., dit is ook het enige dat werkt.
Ik denk dat er een probleem inwendig in het instrumentenbord zit.
Ik ga opzoek naar een tweedehands dashbord en dit eens wisselen,kijken of het dan opgelost is.
Als je daartoe bereid bent/overgaat, rij er dan mee naar de sloop toe en klik het er eerst op voordat je het aanschaft zou ik zeggen. Weet je het meteen.
Het blijven print plaatjes inderdaad...zou kunnen dat er iets finaal door is, maar het ineens en zoveel vind ik toch vreemd, maar ja, mee eens, zou inwendig kunnen zijn.
Succes laat weten.
Mace 310 km Reageer
het komt voor dat het instrumentenpaneel kapot gaan bij dezetypen
jepperdepep 335 km Reageer
dashbord was inderdaad stuk,
heb het vervangen door eentje van de sloop,
wel nog bij een fiat garage de km-stand laten inlezen, foutcodes wissen en airbag laten resetten.
( digitale gedeelte van het instrumentenbord blijft anders flikkeren)
