he hallo, ik heb een probleem met m'n punto. het rechter achterwiel staat een beetje scheef eronder. wiel eraf en zie dat in de draagarm rond die dikke bout die erin zit iets goed versleten is een lager ofzo. moet ik nu die hele draagarm v.v. of kun je ook alleen de lagers vervangen.?? wat kost zo'n geintje eigenlijk ??
met vriendelijke groet
Gr. paul
