Fiat Punto: kachelventilator
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
De kachelventilator blijft draaien bij het contact uit.Als de motor loopt doet de ventilator helemaal niets.
De ruitenwissers blijven het ook doen bij uitgeschakelde motor.
Ik heb het elektrische gedeelte van het contact slot al vervangen maar zonder resultaat.
Is het een relais?
Ik weet het niet ,wie helpt mij met de oplossing?
brandweerman
340 km
Toch eerst even kijken of er in de zekeringskast van het motorcompartiment geen ingebrande relais zit die blijft plakken ( de kleine zwarte er rode relais )
Ruben Vl 30 km Reageer
Hoi Ruben ik ga het eens checken .
het zijn er dus twee en daar kan het probleem inzitten.
brandweerman Topicstarter 340 km Reageer
In de motor ruimte heb ik de zekeringkast gekanteld toen ging er een contact van een van de relais klikken en nu doet de kachel en de ruitenwissers het niet meer als het contact uit is .Met contact aan doen de ruitenwissers het gewoon wel maar de kachel niet.
ik meet geen spanning bij ingeschakeld contact op de conntector bij de kachelmotor.
Ik heb het vermoeden dat er nu toch een relais defect is maar welke?
alle zekeringen zijn goed die had ik door gemeten.
Wissel de relais eens een voor een met de relais van de zekeringskast links onder het stuur. Let wel op dat je de rode en de zwarte niet dooreenhaalt ( verschillende vermogens ), dan zou de boosdoener snel gevonden moeten zijn
Hoi Ruben ,ik heb de relais gewisseld maar zonder resultaat .ik heb nog eens alle zekeringen nagelopen maar die zijn alle ok.Als ik nu het contact uitzet dan doet de kachel motor niks meer ook niet bij ingeschakeld contact.Er komt geen spanning bij de stekker op de motor.
weet je hoe ik aan een elektrisch schema kan komen? want dan ga ik wel zoeken waar de voedingskabels heen gaan.
Het probleem is opgelost.De aanstuurvoedingskabel naar het relais in de motorruimte was weg gesmolten die het relais aanstuurde van de ventilator.
Kabel nieuwe gelegt en alles werkt weer
