Hallo allen,
Zijn er speciale punten die in acht moeten worden genomen bij het vervangen van de koppakking bij een punto ?
ZFA1880000243318 Chassisnummer
188-6766033 Motornummer 1.2 L benzine 60pk 44Kw
Alvast bedankt voor jullie evt. tips
Een cilinderkoppakking vervangen bij deze motor is vrij makkelijk zelf te doen, zelfs voor een particulier. Cilinderkop voor revisie binnenbrengen bij een revisiebedrijf, zij roderen dan de kleppen en monteren nieuwe valve seals, setje pakkingen en cilinderkopbouten, oliefiltertje, antivries, olie, thermostaat en d-riemsetje kopen en je kan aan de slag. Aanhaalgegevens voor cilinderkopbouten en stand distributieriem staat met een beetje geluk op de verpakking van de onderdelen. Bij deze motoren hoef je zelfs de nokkenas niet juist te zetten voor montage van de cilinderkop want de kleppen kunnen de zuiger nooit raken.
