Fiat Punto 55: kleuren bedrading fiat punto + mistlicht stuk
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 singlejet
Halle mede forummers,
ik heb zelf een trekhaak onder de auto gemonteerd en ben bezig met de bedrading (nieuwe universele set van Carpoint) aan te sluiten op de achterlichten, alleen ik heb alles al een keer aangesloten, maar kom er niet uit met welke bedrading welke functie heeft en welke kleur aan welke kleur moet worden aangesloten.
Ben er al uren mee bezig geweest, sommige lampen doen het wel en andere weer niet. Maar goed, met 8 x 8 draden natuurlijk 64 mogelijkheden haha :-) en heb ze vast nog niet allemaal geprobeerd.
Weet iemand welke kleur draad welke functie heeft in de Fiat Punto uit '96? Of heeft iemand voor mij het gehele aansluitschema?
Daarnaast kwam ik erachter dat mijn mistlichten achter het niet doen. ipv mistverlichting brand dan het reguliere achterlicht.
Bij het uit elkaar halen van de achterlichten zag ik aan één zijde dat het peertje is gaan lekken en de behuizing waar het peertje in zit helemaal groen/wit is geworden. Waar kan ik dit het beste mee schoonmaken?
Alvast hartelijk bedankt,
Sanne Bauhuis
SanneB
465 km
al 13 jaar lid
Sanne, ik stuur je een aansluitschema voor de stekkerdoos, via de mail. (Pdf.)
de fittingen van oxidatie ontdoen kan met schuurpapier en daarna de fitting licht invetten tegen opnieuw roesten.
Om er achter te komen welke draden je nodig hebt aan de auto is het heel simpel;
Zet om beurten dat licht aan wat je wilt aansluiten...dus achtereenvolgens achterlicht, remlichten, richtingaanwijzers en mistlamp.
Dan meten op de bedrading welke draad spanning heeft.
In de stekkerdoos zal ook een schakelaartje zitten die de mistlamp uitschakeld als er een aanhanger achter de auto zit.
Controleer of die schakelaar wel contact maakt en niet blijft hangen.
Succes.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Hans4040,
ik heb uw pdf ontvangen, bedankt daarvoor.
Ik had bij de universele kabelset ook een aansluitschema gekregen, ik ga ze vanavond even vergelijken.
Wat u zegt heb ik gedaan, ik heb iedere draad in het achterlicht losgehaald en dan gekeken welke het niet deed, hierdoor kon ik ontdekken welke draad welke functie had, maar als ik deze aansloot op de aanhanger dan deed hij het soms wel, soms niet.
Daarnaast heb ik ook enkele draden die nergens op reageerden, waarvan ik vermoed dat er één kabel de massadraad is, maar ik weet dus niet welke.
Ik heb eerst geprobeerd met een spanningszoeker (schroevendraaier), toen kreeg ik een vonkje en wilde geen kortsluiting veroorzaken, dus heb het daarna maar op de boven geschreven manier gedaan.
Ik mag er toch vanuit gaan Fiat op alle Punto's dezelfde kleur draad voor een specifieke functie heeft gebruikt?
Maar waar kan ik dat vinden?
Ik heb een vraagbaak waar het elektrisch schema in staat. Hier kan ik niets wijs uit worden. Er staan ook geen kleuren bij vermeld helaas.
SanneB Topicstarter 465 km Reageer
[quote=SanneB]als ik deze aansloot op de aanhanger dan deed hij het soms wel, soms niet.[/quote]
Was dat misschien de richtingaanwijzer....
maar zonder gekheid,
in je vraagbaak staan waarschijnlijk wel nummers bij de draden?
dan staat er in de vraagbaak ook een verklaring van die nummers naar draadkleuren.
ik vond op internet nog meer info...stuur ik wel via de mail
Ik heb mijn vraagbaak bekeken uitgebreid bekeken. Je hebt gelijk, na enig gepuzzel heb ik de verlichting gevonden in de 5 pagina's lange elektrisch schema :-)
Maar er staan zoveel codes bij, het lukt me niet om er kleurcodes uit te ontcijferen.
Ik ga morgen op het werk proberen de pagina in te scannen en of ik deze hier naartoe kan linken.
Ik heb de schema's e.d. ingescand.
De geel gekleurde vakjes zijn zover ik kom met de achterverlichting. Er staan cijfers bij, zoals het cijfer 1; welke zwart zou moeten zijn, maar heel veel verlichting heeft het cijfer 1, wat betekend dat veel draden zwart zijn, maar in praktijk is dit niet. Heb namelijk maar 1 zwarte draad (aan iedere zijde)
Hopelijk is er hier iemand die me kan helpen ontcijferen?
Hallo allemaal,
ik heb het vermoeden dat de grijze draad voor het mistlicht is, welke het dus niet doet. Ik meet namelijk geen spanning op de grijze draad.
Hoe kan ik erachter komen of er ergens stroom weglekt, en zo ja, waar?
Groeten,
Sanne Bauhuis
Oke, na veel puzzelen en draden 100x verwisselen heb ik de boel aangesloten.
Heb alleen nog steeds geen mistlicht..... Dus mocht iemand nog een tip hebben??
misschien had je het zelf ook al uitgevogeld maar Een zijde van de mistlichten is zwart en de andere zijde (zekering ZE8 )van het licht R heeft in ieder geval een groene streep op de ader. De ander Links dus heeft een paarse streep op de ader de hoofdkleur die letter kan ik niet thuis brengen lijkt een G (niet van Grijs) dan zou het A5 of A6 zijn.
