Ik heb sinds een aantal weken een probleem met mijn linker achterlicht.
Symptomen:
Als ik rem gaat het knipperlicht mee aan en als ik richting aangeef gaat heel zwak mijn remlicht mee aan.
Ik zie dit aan het waarschuwingslampje op het dashboard.
Ik vemoed een massa probleem maar krijg het maar niet opgelost.
Dit is wat ik al gedaan heb:
- Lamphouder getest (rechtstreeks op de accu)
- Massapunt linksachter schoongemaakt
- Massapunt motorblok schoongemaakt
- Aansluitstekker doorgemeten
- Lampjes vervangen
Met het doormeten op de stekker viel me op dat er op de mistlamp linksachter continu ongeveer 6 volt spanning op bleef staan.
verder meet ik de lekspanning tussen knipper en remlicht ook op de stekker dus ik vermoed dat het niet in de lamphouder / lampen zit.
Iemand nog tips wat ik zou kunnen doen?
Ik wil zelf nog proberen om een nieuwe massa te leggen, rechtstreeks van het achterlicht naar de carroserie om te proberen of hiermee het probleem weg is.
Verder wil ik nog vermelden dat, indien ik het achterlicht eruit gehad heb en de stekker eraf geweest is, het probleem 1 a 2 dagen weg is.
Groet,
D. Segers
suc6
Peter
