Fiat punto: rammelen links achter fiat punto 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Heren
Ik maak al tijd gebruik van jullie dankbare bijdrage op dit forum. Echter kan ik dit x mijn probleem niet terug vinden in eerdere onderwerpen. Vandaar deze post.
Vorig jaar aug beide draagarmen achter vervangen. Auto is vd week gekeurd (goed gekeurd) en sindsdien rammelt er weer 'iets' linksachter, draagarm kan het dus niet zijn. Geen speling oid. Alles (lijkt) nog goed vast te zitten. Het rammelt alleen op klinkers (geen drempels), oneffenheden in de weg (putdeksels etc.) wanneer ik met een behoorlijke vaart over een drempel rijd, is er niets aan de hand...
Iemand enig idee wat het kan zijn? Ik lees hier op het forum over silent bloks, kan het daar aan liggen? Of kan iemand mij verder op weg helpen?
Alvast bedankt!
joespeedboot
65 km
al 12 jaar lid
De uiteinden van de schokdempers zitten met een bout door een rubber aan de draagarm bevestigd, deze willen graag speling krijgen op den duur.
Daar krijg je dat gerammel van.
Ha Peter,
Dank voor je bericht.
Zou jij daar mee doorrijden of zou jij dat het verhelpen?
joespeedboot Topicstarter 65 km Reageer
Ik zou het verhelpen.
Het hangt ervan af hoe ver de rubbers uitgesleten zijn, maar soms is het op te lossen door een stukje brandstofslang over de bout te schuiven en zodoende de speling op te lossen.
De rubbers worden volgens mij niet los geleverd, alleen complete schokdempers.
Hallo, heb je een MK2 of nog een van de laatse MK1 ?
Bij een MK1 zijn het waarschijnlijk de rubbers van het subframe, hiervoor zijn overzetrubbers van het merk Febi te krijgen.
Succes
Beste Peter,
Volgens mij een van de laatste MK1. Ik denk dat je helemaal goed zit. Ik heb namelijk de rubbers van de schokdempers gecheckt, waar niets mis mee is.
Ik heb nu de rubbers bestelt, kan ze vanmiddag halen en zal ze direct erop zetten!
Voor nu bedankt en ik laat even weten of het rammelen is verholpen.
Nogmaals dank!
Gr. Bas
Beste Peter,
Dank voor de oplossing! Rubbers gehaald en gemonteerd: geen rammel meer te horen! Super!
Topic kan wat mij betreft gesloten worden.
