Fiat Seicento: KOELVIN Fiat Seicento 1.1 BJ 2003 Werkt niet!??
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 8v mpi
Ik sta voor een raadsel, ik heb hier een seicento waar de koelvin niet van aan wil slaan relais, zekering en vin is allemaal okè, er zit geen sensor op de radiateur of iets dergelijks. nu zit er wel 1 sensor op het blok rechts achter als ik daar de stekker vanaf trek slaat de vin eigenlijk bijna direct aan maar slaat pas weer af als ik de stekker er weer opduw. wat mij opviel, het is een 2 polige stekker en op 1 stond massa en de andere plus.. dat kan toch niet horen bij een sensor? Alvast bedankt!! mvg.
GvanEck
650 km
Gerrit of deze sensor nu in de kop zit of boven in de rad. doet er niet toe. Deze sensor is een themperatuur gevoelige schakelaar. Ze kunnen de vin rechtstreeks schakelen maar het kan ook via een relais voor de veiligheid en de levensduur van die sensor. Bij jou is contact uitschakelen ,onderbreken is aan. Dus het relais werkt contra = inverteren. Remedie wissel de sensor. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Als je geen schakelaar in de radiateur hebt zitten (en dat is bij jou het geval begrijp ik) dan wordt de koelvin door ECU aangestuurd. Er komt vanuit de ecu een spanning die via de temp sensor aan massa wordt gelegd. Als je de sensor lostrekt zal de ECU uit veiligheid de vin continu laten draaien. Deze sensor is ook geen schakelaar zoals Punt verteld. Het is een temp afhankelijke weerstand (NTC). Met een tester kun je uitlezen wat de waarde is die deze sensor aangeeft.
Veel suc6
joep5513 2.430 km Reageer
Het wat toch de sensor achter in het blok deze vervangen en werkt weer perfect
GvanEck Topicstarter 650 km Reageer
Goed om te horen dat het opgelost is
Beter laat dan nooit maar nog bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
