Fiat Seicento: Ruiten wissers en accu loopt leeg
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Wij hebben met het autootje de volgende problemen en wie kan helpen:
- De ruitenwissers gaan niet meer automatisch, waarschijnlijk met de vorst vastgezeten en het relais zit nu vast, wie weet waar het relais zit en
en welk relais is het?
- De accu loopt naar een paar dagen leeg, als de auto een dag of 4 stil gestaan heeft is de accu leeg.
De accu is al vervangen maar er zit een verbruiker die ik niet kan vinden, wie heeft sugesties?
bandsma70
Pluskabel losmaken, amperemeter tussen + van accu en accukabel plaatsen en kijken of de amperemeter wat aangeeft.
Let op: contact niet aanzetten met lichten aan en zeker nooit starten !!! De zekering in de amperemeter gaat er dan aan.
Wanneer er stroom loopt, binnenverlichting controleren, radio loshalen, dynamodraad (dikke) loshalen bij de accu.
Succes.
Oplossing nooit gevonden, wel was de motor defect van de ruitenwisser, auto is inmiddels verkocht.
bandsma70 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
