Fiat Seicento: slaat niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100-zfa187000
Ik heb het volgende probleem.auto start goed maar slaat niet aan,en ploft in monopoint unit. Het is net als of die niet op tijd staat.hij spuit wel in en vonkt ook eerst krachtig en valt daarna grotendeels weg. Bobine vervangen helpt niet, wel 12 volt op de plus van de bobine. Distributie staat op tijd.Bougie+kabels zijn goed. Krukas sensor denk ik is ook goed anders vonkt die denk ik helemaal niet.Remmenreiniger in monopoint spuiten maakt niets uit. Sleutel lampje op dashboard gaat normaal uit. Reseve sleutel haalt niets uit. Is er iemand van de lezers die dit wel eens gehad heeft of een idee hebt waar ik nog niet aan gedacht heb.Ik hou mij aanbevolen voor oplossingen. Alvast bij voorbaat dank voor het meedenken. Grt.Ton
tonny11609
1.455 km
Hoe heb je de timing gecontroleerd? Ik heb wel eens meegemaakt dan het nokje van het krukas tandwiel was afgebroken.
Dan lijkt het of de timing goed staat. Controleer de timing achter op het vliegwiel door gat in koppelingshuis of steek een schroevendraaier in het bougiegat om de controleren of de zuiger ook echt boven staat als de motor op tijd staat.
veel suc6
joep5513 2.430 km Reageer
morgen even controleren
tonny11609 Topicstarter 1.455 km Reageer
Het probleem is opgelost was toch de krukas sensor.Allemaal hartelijk bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
