Beste mensen,
Wij hebben een Seicento uit 1998. Sinds enkele dagen merk ik dat er 's ochtends een benzinelucht in de auto is. Tevens tijdens het rijden ruik ik het soms opeens. Ik let er nu op en het maakt niet uit of je de verwarming aan of uit hebt..of de binnen of buitenlucht schuif gebruikt. Het lijkt niet van de motor te komen.
De auto loopt some een beetje onregelmatig, misschien een bougie die een beetje aan z'n einde is. Kan voor de rest onder de kap geen rare dingen vinden buiten dat er Dion Mosterd in de olie dop zit. Volgens sommige is dit omdat de auto kleine stukjes wordt gereden. Vocht in het blok.
Van die benzinelucht vind ik het zo raar..aangezien dat volgens mij benzine niet in de auto zelf kan komen. Volgens mij lekt de tank ook niet. Of hij moet aan de bovenkant lek zijn..
Misschien heeft iemand ervaring met de benzine lucht?
Thanks!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
hebben wij ooit eens gehad met een Volvo 66....
gasten hadden bougies, kabels enz gewisseld..
alles losgetrokken en op groot geluk weer ingestoken....
ze hadden er toch één goed... nadat we alles weer netjes aan het
draaien hadden, belde ze 2 dagen later weer, dat de volvo onregelmatig liep...en naar
benzine stonk...tja..één bougie zat helemaal los...
cinquecento's stinken ook wel eens naar benzine, kan met de ontluchting te maken hebben
tevens zit er in het motorcompartiment een koolstoffilter, daar kan ook de benzine geur vandaan komen.
succes
