Fiat Punto Cabrio 1996: Koelvloeistof lekkage bij oliefilter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 176A7.000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 43
Hoi allemaal,
Ik verlies weer koelvloeistof.Het niveau was weer tot het minimum.Daarvoor soms wat bijvullen maar niet veel.Alleen bij gebruik bij kachel.Daar kan ik mee leven en dat probleem is nooit gevonden bij de garage.Had daar al een oude topic over hier.
Ik heb een stuk karton eronder gelegd vandaag en had een klein plasje met koelvloeistof.Daarvoor was het altijd een kleine hoeveelheid olie!Ik heb namelijk een flesje LECWEC toegevoegd bij de olie en hij lekt nu geen olie meer.Hij lekte namelijk bij de oliekering.
Hoe kan er nu opeens koelvloeistof lekken bij de oliefilter??? Zie foto’s
Wat voor onderdeel zit er op een olie filter? Ik zie daar wel een hoekje waar een druppel zit.Is dat hoekje mischien afgebroken?
Groetjes Ramon
Strandbarman
650 km
al 8 jaar lid
Ziet u nu zelf echt niet dat het hoger wegkomt en het laagste punt zoekt. een oliefilter met n nokje in dit type moet nog gemaakt worden . kijken waar t echt lekt en daar het probleem aanpakken , pers m af en u weet t . persoonlijk gaat er bij mij niets door de olie om n lek te stoppen . Groet
bij die roestige plug zou het weg kunnen komen , schoon maken en afpersen , zoals aangegeven.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Verbruik koelwater bij gebruik van de kachel is de bekende kachelradiateur (dashboard moet eruit om te vervangen) De koelvloeistoflekkage van de foto komt of van de waterpomp af, of van de o ring van de waterpijp achter de waterpomp. Maar zoals sleutelaar 1952 al aangeeft, afpersen en je weet het. Middeltjes als lekweg en dergelijke rotzooi moet verboden worden. Werkt niet en brengt meer schade aan dan dat het oplost
HansvdH 220 km Reageer
