Fiat Cinquecento: Koolstoffilter Cincuecento
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 fire motor
Experts...
Cinquecento : ruikt af en toe behoorlijk naar benzine, een veel voorkomende kwaal, wordt vaak aangeschreven aan het koolstoffilter ( zwarte "doos" onderaan, voorkant motorruimte bestuurders zijde ).
is deze los te koppelen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het brandstofsysteem ?
kan deze dus verwijderd worden en de slangen die er aan verbonden zijn gekoppeld worden ?
tevens de vraag of deze de oorzaak kan zijn van inhouden van de motor.
probleem is, naast het stinken naar benzine dat de motor inhoud,
soms meer, soms wat minder....houd in met zowel koude als warme motor, waarbij gezegt moet worden dat dit met koude motor meer te merken is.
er zit een K&N filter in, recent gereinigd, nieuwe bougies ( Champions ), beide bobines zijn vervangen
voor andere exemplaren, MAP sensor ook gewisseld.
wat ik nog moet doen, is het vervangen van de bougie kabels, hier zitten 2 redelijk nieuwe en 2 iets oudere in
( had nieuwe gemonteerd, maar dank zij een marter heb ik weer de oude gemonteerd....)
de tuning-chip ook nog tussendoor uit de ECU gehaald en de originele gemonteerd, ook hier geen merkbaar verschil, houd nog net zo veel in.
wie heeft nog opties en kan antwoord geven op de vraag betreffende koolstoffilter ??
Thanks
erka
9.895 km
Kijk eens naar de benzinepomp achter in de tank, de aansluitingen daarop gaan nog al eens lekken.
[quote=Hendrik4290]Kijk eens naar de benzinepomp achter in de tank, de aansluitingen daarop gaan nog al eens lekken.[/quote]
He Hendrik,
dan zou de benzine geur er permanent moeten zijn, toch ?
maar zal idd eens kijken naar de tank, die zorgt wel eens meer voor problemen,
die krengen roesten wel eens een beetje...
dank je voor de reactie.
erka Topicstarter 9.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
