Fiat Cinquecento: tikkende kleppen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900
hallo ik heb een vraag
voor wie ooit een 45 kilometer autootje heeft horen lopen,die oude dan dat tikkende geluid ,alsof je een speelkaart tussen je fietswiel heb zitten dat geluid hoor ik uit mijn cinquecento.
en niet even maar de gehele tijd.
ik wil ze stellen,wie weet hoe dat moet ?
ofis dit een bekend probleem van dit bouw jaar en wat kan ik daar dan aan doen?
voor de rest een prima autootje
rockchick65
al 18 jaar lid
Heb jij al een oplossing voor die tik ,ik heb namelijk hetzelfde probleem.
Groeten Jan
Zijn hydraulische stoters dus kun je niet stellen. Wel vervangen.......
moderator 32.365 km Reageer
al eens de handel gereinigt met bv Forté motorflush ?
dit spul kiep je voor de olie wissel in de olie, laat de motor evem lekker warm draaien en laat dan de olie af.
verse olie ( evt. een andere grade ) erin en kans bestaat dat het beter geworden is...
dit een keer laten doen bij een andere fiat, met resultaat.
erka 9.895 km Reageer
Beste Moderator,
Ik dacht ook al aan hydraulische klepstoters, is dat een beetje te doen bijn een Fiat cincuento?
Valt best mee. Ook even een nieuwe klepdekselpakking halen.
Injectiehuis moet er ook even af maar dat zie je vanzelf wel.
Dank , ik ga sleutelen
Groeten Jan
U hoort nog of het gelukt is
bedankt dat van de kleppenstoters had ik al venomen en ga nu gewoon inderdaad een een goedje bij mijn motorolie gooien dat kan nooit geen kwaad.
nu ik er al een tijdje mee rijd doet hij dat tiikken stukken minder en soms hoor ik het zelfs niet meer.
denk alleen dat het niet is wat wij denken omdat het,zodra ik door een flinke bocht of rotonde ga het spontaan weer begint met tikken/rattelen.
zo als je vroeger een kaart tussen je wielen van je fiets deed om een ratelend geluid te krijgen zeg maar.
maar toch bedankt voor de reacties
anja
rockchick65 Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb 2 vragen ik heb 2 klepstoters vervangen maar nu moet ik een begin klepspeling afstellen weet u hoe groot deze speling is. Tijdens het demonteren zijn de bougiedoppen van de middelste bougies af gevallen en ik weet niet welke waar hoort,kan iemand in bezit van zo'n auto een blik werpen onder de motorkap. Het gekke is dat hij niet wil starten hij hij plolft en lijkt geen compressie te hebben. Het is net of de distributie een tandje verkeerd staat maar dat kan niet ,nu denk ik dat er een klep open blijft staan maar ik moeten even zeker dat die bougiedoppen goed zitten.
Met vriendelijke groet Jan
Het is allemaal weer gelukt hij loopt als een nieuwe.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
