Fiat Doblo: Lawaai in ophanging of motorcompartiment
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3 jtd
Het lawaai komt voor wanneer na rijden achteruit wil parkeren met stuur volledig naar rechts gedraaid.
Je hoort het lawaai kort bij de eerste centimeters dat je achteruit rijd.
Dus altijd met stuur volledig links of rechts en bij het vertrekken, ook bij voorruit rijden hoor je het, maar iets minder.
Iemand enig idee? We hebben zoveel mogelijk bouten en moeren gecontroleerd.
Ronnnn10451
5.605 km
hoi p ,
wij hebben die klacht al dikwijls gekregen.
wij vervangen dan het roulement en de fusee van beide wielen.
we kleven de roulementen ook vast met de specifieke LOCTITE en laten dat zeker 12u drogen .
van 90% van de klanten is de klacht weg.
veel succes
De wagen heeft nog maar 4000 km, dus enkel de rollementen vastkleven zal voldoende zijn hoop ik?
Ronnnn10451 Topicstarter 5.605 km Reageer
dat hebben we in het begin geprobeerd , maar we hadden meer succes als we beide vervangen
Nu je het zegt, de fusee (rotule) zit vast met 3 klinknagels, en het was precies alsof deze licht was verschoven. Zal deze vervangen en bout en borgmoer gebruiken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
