Fiat Doblo: Fiat Doblo 1.9 jtd geen vermogen.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 jtd
Ik heb een Fiat Doblo 1.9 jtd die geen vermogen meer heeft.
De auto rijd gewoon.
Hij rookt niet.
Start altijd prima.
Verbruikt iets meer diesel dan voor het probleem.
Ik heb de luchtmassa meter en het brandstoffilter vervangen maar geen verandering.
De auto is uitgelezen op foutcodes maar geeft geen fouten aan.
Is het zo dat als de luchtmassa meter vervangen word dat je de computer van auto ook moet programmeren?
J Visscher
120 km
al 17 jaar lid
heb je de juiste LMM gemonteerd ? de JTD is het zelfde blok als bij de Alfa's, daar is de juiste LMM toch wel heel belangrijk,
een immitatie ( of een ander merk dan de originele van Bosch) geven nog al eens problemen.
bij de JTD's kun je de LMM testen door deze los te koppelen en dan te gaan rijden, heb je een merkbare verbetering
dan is de LMM of slecht of kapot.
( de motor gaat dan in een soort van noodloop, loopt dat op de waardes die gewoon voor een goeie loop zorgen.
het word wel eens vergeten om de stekker weer in te steken van de LMM na de wissel van het luchtfilter, vaak wordt
het niet eens opgemerkt dat deze losgekoppeld is )
erka 9.895 km Reageer
Je had gelijk, stekker van LMM losgetrokken en hij rijd weer veel beter,de turbo fluit weer.
Ik had wel een LMM van bosch gekregen maar het zal dan wel een verkeert type zijn.
heel hartelijk bedankt voor de snelle oplossing.
J Visscher Topicstarter 120 km Reageer
[quote=J Visscher]Je had gelijk, stekker van LMM losgetrokken en hij rijd weer veel beter,de turbo fluit weer.
heel hartelijk bedankt voor de snelle oplossing.[/quote]
top !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
